Lancia Thema 2.0 16V LE, 1993
Lancia
Prispevkov: 408
Pridružen: Pe Jan 02, 2004 11:02 am
No bom pa kar tukaj napisal: Serviser, ki se spozna na Lancie je Kranjec, ki ima delavnico pod Golovcem, dostop iz Most. Naslov je Ob Potoku... tel. je 5425566. Upam, da ne delam preveč reklame kle. Spozna se zelo dobro na turbo mašine.
Aja glede filtra - preveri, če je original, ker za 16V Lanciine motorje obstaja ponaredek, ki ne dopušča zadostnega pritiska olja. Bolj občutljivi so za to turbo 16V motorji. Če ni zadost pritiska, lahko zariba.
Sicer pa, Thema je bila in je še vedno dober avto kot na splošno Lancie.
BMW stoji pred garažo, Alfa Romeo pa te čaka.
Italjan
Prispevkov: 1043
Pridružen: Če Avg 05, 2004 12:13 pm
[quote="Lancia"]No bom pa kar tukaj napisal: Serviser, ki se spozna na Lancie je Kranjec, ki ima delavnico pod Golovcem, dostop iz Most. Naslov je Ob Potoku... tel. je 5425566. Upam, da ne delam preveč reklame kle. Spozna se zelo dobro na turbo mašine.
quote]
Bom pa naredil še jaz malo ANTIreklame. Tipu sploh ni čisto jasno delovanje T motorja mimogrede. Mojo Themo so imeli tam en teden in nesposobneži niso uspeli popravit, da bi deloval prosti tek motorja. Model je senzor za zrak (thema ima loputo od boscha-ravno taka kot je npr na golf gti) - no in on temu pravi računalnik :?
Ne da bi popravil, je vseeno hotel 50k SIT češ da je menjal en kup stvari - in na koncu je mislil, da mu bom še plačal. :lol:
aaxxx
Prispevkov: 961
Kraj: Macau, SAR China
Italjan napisal/-a:
Lancia napisal/-a:No bom pa kar tukaj napisal: Serviser, ki se spozna na Lancie je Kranjec, ki ima delavnico pod Golovcem, dostop iz Most. Naslov je Ob Potoku... tel. je 5425566. Upam, da ne delam preveč reklame kle. Spozna se zelo dobro na turbo mašine.
quote]
No bi se kar strinjal z predhodnikom. Tudi meni je Kranjec računal pri Kappi 50k Sit, zato da mi je na konec odklopil cevko z senzorja. #-o #-o [-(
No plačal sem da imam mir pred njim, ampak nikoli več k njemu
SHadowX
Prispevkov: 2588
Ja sem za enkrat zelo zadovoljen z njegovim delom in je prvi mehanik pri kateremu si upam pustit avto (za Alfo ne poznam nobenega). Kar je do sedaj delal je bilo narejeno dobro in brez napak, za dogovorjeno ceno in v casu.
Kar se tice elektronike pa verjetno res ni najbolj doma, to pa je tudi sam omenil.
Kot sem rekel zaenkrat nimam nobenih problemov z njim, ko bom, bom iskal drugje.
Emperor of The Dark Realm
ginek
Prispevkov: 399
Pridružen: Po Dec 15, 2003 11:25 pm
Jaz bom tud Kranjca "pošinfal". Enkrat mi je prodal napačno (prešibko) bencinsko pumpo, seveda v original embalaži. Po kataloških številkah (ki so bile prave na škatli) bi morala biti Bosch, ampak je bila vse prej kot to.
Avta pa še nisem imel pri njemu, sem pa na račun moje prejšne Dedre slišal precej slabega. (niso znali popravit - pravilno diagnozo problema narest).
No ja ni vse tako slabo, da se fino z njim kaj pomenit če ima čas. Pa eden tistih je ki sami uvažajo dele iz Italije, tako da ima dovolj veliko zalogo, če kaj na hitro rabiš.
Italjan
Prispevkov: 1043
ginek napisal/-a:Jaz bom tud Kranjca "pošinfal". Enkrat mi je prodal napačno (prešibko) bencinsko pumpo, seveda v original embalaži. Po kataloških številkah (ki so bile prave na škatli) bi morala biti Bosch, ampak je bila vse prej kot to.
Zaloge nima! Gre v Motomat in ti poskusi prodat za 2X tolk gnarja, zraven pa jamra kako težko je dobil dele.... #-o
ginek
Prispevkov: 399
Italjan napisal/-a:
Ok, potem pa ima dosti originalnih škatel v katere tlači Motomatove dele :D Glede delov pa res jamra.
LTS3
Prispevkov: 12
Pridružen: So Apr 03, 2004 12:33 pm
Potem pa je ta doticni mehanik zelo podoben enemu v Mariboru. Tudi tale pacient ima tudi vcasih prebliske, kot so ala...samo polos imate zvito, ampak nic hudega, saj se bo sama izravnala, pa to, ko ti wastegate blokira in ode masinca v franze, pa voha izpuh, da preveri, ce vse svecke delajo, ki ne prepozna crknjene bencinske crpalke in vztrajno trdi, da je racunalnik fuc, najlepsa cvetka pa je ta, ko ti rece, pridete naslednjic, vam bom takrat dokoncal, seveda ne rabite takrat nic placat......
Nekateri ga hvalijo, drugi pa enkrat in nikoli vec.
Lep pozdrav
Samo da vozi in gre skozi tehnični pregled
