156 in težave pod nizkimi obrati
fly
Prispevkov: 1
Pridružen: Sr Apr 20, 2005 4:02 pm
Pozdrav forumovci!
Vprašal bi vas če imate kaj iskušenj z motorje 1,6 TS 16V in sicer je težava v tem, da mi avtomobil od 1000 obratov pa tja do cca 1800 ne gre nikamor potem malo pocuka in gre. To velja ko je obret, če pa je mrzel pa cuka in skače ali pa mu manjka moči vse tja do 3000 obratov. Zamenjali so mi senzor pretoka zraka pa isto. Kakšna ideja??
Poleg tega velja še omeniti precejšno žejo motorja, saj pod 10 skoraj ne gre tudi pri zelo nežni vožnji po odprti cesti.
prjatu
Prispevkov: 3940
vsi simptomi kažejo na lambda sondo
Branko_G
Prispevkov: 18
Pridružen: Pe Jun 17, 2005 3:53 pm
Kraj: Murska Sobota
Pozdravljen, tudi sam imam iste težave z istim modelom.
Ko sva z mehanikom odklopila merilec temperature dovodnega zraka se je poraba zmanjšala iz 14 na 10 l na 100/km, vendar še vedno pocuka in ne skoči do 1700 obratov. Če najdeš rešitev mi nujno javi.
Branko G
vizo
Prispevkov: 113
Pridružen: Pe Jul 18, 2003 10:57 am
sej so vse alfice tm do 3000 obratov bol zaspane, edin poraba pa maš mau velko.
LaserJaMM
Prispevkov: 7497
La sonda lambada!
mikkaa145
Prispevkov: 990
Kraj: Radenci
tudi jaz mam podobno težavo... isto tako ne vleče pri nizkih obratih.
nad 3000 pa kar skoči...
sem pa zamenjal lamdo, pa mi ni tega delal.
potem pa sem zamenjal še motorček prostega teka, variator, svečke. pa serje spet dalje.
Branko_G
Prispevkov: 18
Kraj: Murska Sobota
Jutri grem k mehaniku, da zamenjava lambda sondo in priklopiva nazaj merilec. Po tednu dni testa bom sporočilakako in kaj.
Branko G
Branko_G
Prispevkov: 18
Kraj: Murska Sobota
Živijo,
sem zamenjal lambda sondo, priklopil nazaj merilec pretoka zraka in lahko rečem, da je avto več ne cuka in skače.
Porabo imam v mestu 11,3 l/100 km ali je po vaših izkušnjah to OK oz. preveč in kaj storiti?
Branko G
alf
Prispevkov: 87
Pridružen: Pe Avg 27, 2004 9:50 am
Moraš imeti precej težko nogo po mestu za 11,3. Če to drži potem je OK, če pa je vožnja bolj umirjene anrave in z vsakega semaforja ne spelješ najhitreje :wink: potem je kar veliko. Moja kljub klimi, in širokim gumam ne spije toliko, je pa res, da ko gre za mestno vožnjo vozim bol u "easy". Mam pa tut 1,6ts!
ALF
LaserJaMM
Prispevkov: 7497
Men zre kombinirano 9.3 litre. Relacijo pa 7.5.
Ce bi pa sam po mestu se cjazu potem pa tm 11 nekje. :)
Branko_G
Prispevkov: 18
Kraj: Murska Sobota
Živijo,
ko sem našel tole na alfini uradni strani se ne sekiram preveč:
Consumo Urbano (l/100Km) 11,4
Consumo Extraurbano (l/100Km) 6,4
Consumo Combinato (l/100Km) 8,2
Branko G
alf
Prispevkov: 87
Branko_G napisal/-a:Živijo,
Še eno vprašanje:
Koliko te je zamenjava udarila po žepu in kje si to menjal. Glede da meni avto pod nizkimi obrati ne pospešuje konstantno in ima nato kar nekakšen "turboefekt" bi tudi sam poiskusil z menjavo lambda sonde.
ALF
Branko_G
Prispevkov: 18
Kraj: Murska Sobota
Živijo,
od vseh stvari, ki sem jih počel sem kupil samo lambda sondo ( cca 20k sit ), vse ostalo sem dobil na test.
Kar pa se tiče pospeška ti povem, da je pri vseh enako, do 2500 obratov je truplo naprej pa raketa tako, da je edini način za hitrejše pospeške višji obrati v osnovi ( težka noga ).
Branko G
guma
Prispevkov: 1009
Pridružen: To Apr 12, 2005 8:28 pm
Tud mene mal baše "turboefekt". Zanima me če crkna sonda lambda, bi to verjetno moglo pokazat če greš izpuh merit na tehničnega, al ne?
Cuore Sportivo
Prispevkov: 2145
pr men (AR 156) ga je na servisu prklopu na računalnik in od takrat ima več moči.
npr. prej je imel moč šele od 3k/min, od priklopa na računalnik ima bistveno več moči že pred 2k/min =D> :)
vzrok za trokiranje pa (naj bi bil) je pokvarjen merilec pretoka zraka :wink:
