2.0TS
Alfa33
Prispevkov: 3323
Kraj: Ljubljana-Vič
Ali je 2.0TS motor v 166 enak kot v 145 QV :?:
GTAm
Prispevkov: 5102
Kraj: Postojna
Bo držalo, enaka sta
urkos
Prispevkov: 206
Pridružen: To Feb 08, 2005 12:08 pm
ja če pa nimata enako konjev!? pa ni to malo ????
Overs[t]eer
Prispevkov: 1704
Vozilo: 156 3.2 GTA
če se ne motim je mela 145 dve seriji 2.0 motorjev... do 98 al neki tazga en, naprej drug... v osnovi sta ista... razlik pa žal ne poznam, verjetn kaki detajli...
urkos
Prispevkov: 206
razlika je skoro če ne ki 50 konjskih moči tak, da...
opankar
Prispevkov: 2067
Kraj: Lubiana
urkos napisal/-a:razlika je skoro če ne ki 50 konjskih moči tak, da...
2.0TS majo 150(155) konju, v 145 in 166. Tisto kar ti misliš je 2.0 V6 Turbo(205KM).
Sportiva
Prispevkov: 935
Pridružen: So Nov 15, 2003 6:35 pm
Kraj: slov. bistrica
opazne razlike med starim pa novim so: plasticni pokrov ventilov (prej alu), plasticni sesalni kolektor (prej alu), novi dekl cez motor, ecu na loputi (prej pri nogah sovoznika), senzor temp zraka in luft meser sta vse v enem (prej dva locena), malo razlike pri povratnem vodu bencina...... pa se kaj bi se naslo. je pa to od marca 98 dalje in velja tudi za ostale TSe. sta pa v 145 in 166 ista samo da je "tanovi" (tudi stari bi pasal :) )
przlend
Prispevkov: 733
Pridružen: To Mar 22, 2005 9:27 am
Se sprašujem kje in kako so dobili tistih dodatnih 5 konjičkov?Namreč čutiti jih skoraj ni!
GTAm
Prispevkov: 5102
Kraj: Postojna
Pomoje je to smo kaka sprememba v elektroniki
alfafil
Prispevkov: 4576
Kraj: maribor
-nekaj podobnega je pri 1,8 TS motorjih,moja l 2000,jih je imela 144,ene pa 140 :?
Overs[t]eer
Prispevkov: 1704
Vozilo: 156 3.2 GTA
A ni tko, da jih majo novejše manj se pravi namesto 144 jih ma 140... ampak izpolnjuje višjo euro normo... mislm da je nekje tu finta.
killaz
Prispevkov: 29
Pridružen: So Apr 16, 2005 2:44 pm
Kraj: Beograd
Mali off: Zna li neko ukupnu tezhinu (weight) 2.0TS motora zajedno sa menjachem bez perifernih sklopova (AR 145 QV)? Znachi samo motor i menjach, tezhina = ?
Hvala!
alfafil
Prispevkov: 4576
Kraj: maribor
killaz napisal/-a:Mali off: Zna li neko ukupnu tezhinu (weight) 2.0TS motora zajedno sa menjachem bez perifernih sklopova (AR 145 QV)? Znachi samo motor i menjach, tezhina = ?
Hvala!
-ej bre killaz,teško ti je pitanje :D
killaz
Prispevkov: 29
Kraj: Beograd
:cry: Uh... Nishta ne govori, planiram neki engine swap - to ce tek biti lud poduhvat! No polako, ne zhurim. Mozhda neko izvuche motor i menjach pa ga izmeri u medjuvremenu... :D
Hombre
Prispevkov: 109
Pridružen: So Dec 25, 2004 8:49 pm
Kraj: Cjele
Overs[t]eer napisal/-a:A ni tko, da jih majo novejše manj se pravi namesto 144 jih ma 140... ampak izpolnjuje višjo euro normo... mislm da je nekje tu finta.
Ja, mene tud to zanima, what da fak :?
LP Hombre
Tako je na vasi!
