Rošenje stekel - AR 166
nejc
Prispevkov: 5
Pridružen: To Nov 01, 2005 9:37 am
imam ar 166 jtd in imam problem z rosenjem stekel v kabini. Ko sem vozilo kupil sem dal opraviti večji servis in tudi ponjenje klimatske naprave, menjal sem tudi mikro filter............newem kaj še ostane , da to nadlogo odpravim.
Prosim če mi lahko svetujete
Hvala in LP !
Dejch
Prispevkov: 2225
Vozilo: Avant2Go
A se rosi tudi, ko imas klimo prizgano? Drugace pa poglej, ce ti kje pri oknih pusca oz. kjerkoli, ker potem mas vlago v avtu in ti ne more odrosit. Otresi noge, ko gres v avto, ker tako prineses dosti vlage. Ce pa to vse ni, pa zamenjaj kabin filter, jaz sicer nisem siguren, ce je to isto kakor mikrofilter, ce ni zamenjaj to.
Meni se je rosilo, pa sem zamenjal kabin filter, zdaj pa hajca k prfuknjen.
Ray
Prispevkov: 199
Pridružen: Če Okt 30, 2003 7:51 am
Zamenjaj fillter klime(papirnat) z tistim, ki je sestavljen iz aktivnega oglja. Ta veliko manj vleče vlago na sebe, tako da tudi veliko manj vlage pride med pihanjem v kabino. Edina prava rešitev.
Lp Andrej
https://www.cassettedeck-service.com
Električne naprave delujejo na dim ... ko dim iz njih uide ... ne delujejo več!
Italjan
Prispevkov: 1043
Pridružen: Če Avg 05, 2004 12:13 pm
BDW če je temperatura tam pod 5 stopinj C potem klima ne dela.
Tko da počaki do spomladi.
Italjan
Prispevkov: 1043
Ray napisal/-a:Zamenjaj fillter klime(papirnat) z tistim, ki je sestavljen iz aktivnega oglja. Ta veliko manj vleče vlago na sebe, tako da tudi veliko manj vlage pride med pihanjem v kabino. Edina prava rešitev.
Razloži mi tole čudežno ogleje: vleče vlago nase - da jo da kam?
A kr noter vstane in potem filter po 6 mesecih vsebuje 200l vode?
Aktivno oglje v filtru, recimo da ju kul, zakaj pa je tam?
Nočem bit nesramen, samo pri fiziki pa nisi kaj veliko poslušal. #-o
Ray
Prispevkov: 199
Italjan napisal/-a:
Filter klime ali pa mikrofilter je v avtu zato, da prepreči, da pridejo prašni delci v kabino, ter v nekem smislu tudi vonjave. Razlika med papirnatim filtrom in filtrom iz akt. oglja je v tem, da oglje veže nase ca.40% več vonjav, ki so zunaj avta. Zraven pa ne vleče vlago nase.(veliko manj, kot pa papirnat)
Kar se pa vlage tiče: Ko filter vzameš ven, še posebej v tem času je napit/prepojen z vodo, kar posledično pomeni, da oddaja vlago, ki pa gre v kabino. Tistih tvojih 1.8 l/dan.......vode mislim....pa poslušanje pri fiziki...o tem bi lahko še diskutirala, ampak imam pametnejše delo, kot pa enemu ....polagat karte na mizo.
Z moje strani je bilo vse napisano kot pomoč, če si pa ti sam toliko pameten pa si pri fiziki bolj poslušal kot jaz.....ti pa ni treba potem takih bedarij spraševati.
Pa brez zamere.
Lp Andrej
mike
Prispevkov: 625
Pridružen: Če Okt 20, 2005 11:28 am
Kraj: bohinj & KR
mogoče mal tko neumesno, en bolj tak kmečki način :roll: :mrgreen:
šipe od znotrej namažeš s šamponom. jst sm to enkret naredu, pa je bil mir za en čas. se niso več rosile. sam morš jih pa pol na vsake tuk časa spet namazat.
Uroš
Prispevkov: 3653
Kraj: Maribor-Tezno
Če hočeš pozimi ko je dosti vlage posušit avto daj nekam v avto ko se ne voziš eno vedro na to vedro pa cedilko, v katero nasiplješ kakšno kilo soli.Sol bo potegnila zaradisvoje hidroskopnisti vlago na sebe in potem bo voda odcankala v vedro.
Kar se pa tiče rosenja pa to na 166 ni ravno pogost pojav. Preveri če ti morda ne odpira lopute za notranje kroženje zraka in je vedno zaprta,
ali pa ti nekje pronica voda v kabino.
Uroš
krucymucy
Prispevkov: 2140
Kraj: 50.000km od Ribata
obujam staro temo.
kje se skriva mikrofilter pri AR145?
Ray
Prispevkov: 199
pod desnim brisalcem, plastiko...
Lp Andrej
szec
Prispevkov: 47
Pridružen: Če Feb 02, 2006 1:14 pm
Kraj: hrastnik
mene pa zanima kje ima če ga sploh ima AR156TS brez klime mikro filter??
Italjan
Prispevkov: 1043
nima
