156 1.9 JTD
andrejk
Prispevkov: 457
Pridružen: Če Nov 24, 2005 2:48 pm
Pozdravljeni,
kupil sem 156 1.9 JTD (85kw).. sicer sem z avtom zelo zadovoljen, opažam pa , da včasih med pospeševanjem pri polovičnem plinu malo pocuka (nakratko izgubi moč) tam nekje med 2000 in 3000 obrati. Pri polnem plinu se to nikoli ne zgodi (pospešuje zvezno). Kaj bi to lahko bilo?
LP.
Teo
Prispevkov: 9750
Kraj: Slovenska Bistrica
Turbina izgubi tlak.
Sam imam isti motor in lahko probava, če se obnašata enako.
Sem iz okolice MB, v Lj sem vsak prvi ponedeljek v mesecu, tako da se lahko zmeniva.
andrejk
Prispevkov: 457
Kaj bi lahko bil razlog da izgubi tlak?
Če bi se na tvojem obnašal enako, bi verjetno že opazil? Sicer pa ja, lahko bi probala. Ima še kdo podobna opažanja?
LP.
ToMi`
Prispevkov: 426
Pridružen: Ne Apr 25, 2004 12:20 am
Kraj: Ruše
kolegu se je to dogajalo pred kratkim na 147, isti motor. bla je pa poknjena cev neka pri turbini. baje posledica dolgotrajnega tiščanja :mrgreen:
you cannot be a true petrolhead until you've owned an alfa. J. C.
andrejk
Prispevkov: 457
če bi bila cev bi bilo logično, da se to zgodi še bolj pod polnim plinom - kar pa se ne.
LP.
Teo
Prispevkov: 9750
Glej, najbolje bo, da probaš še s kakim drugim dizlom, potem pa servis.
Neke znanosti kaj ej z avtom narobe, če sploh je, na forumu že ne bomo odkrili.
andrejk
Prispevkov: 457
Serviser pravi, da gre verjetno za normalen pojav - turbo luknjo - med 2 in 3k vrtljajev. Do zdaj JTD nisem vozil, pri Volkswagnovem TDI kakega podobnega trzanja ni bilo..
mitja156
Prispevkov: 30
Pridružen: Po Feb 21, 2005 9:26 am
te turbine so variabilne - dela od začetka do konca, tako da nimajo turbo luknje.
Meni je počela podobno; menjali smo vse možno, na koncu pa je bil nekakšem ventil na turbini - strošek 50 jurjev.
driver
Prispevkov: 145
Pridružen: Če Feb 19, 2004 2:09 pm
andrejk napisal/-a:Serviser pravi, da gre verjetno za normalen pojav - turbo luknjo - med 2 in 3k vrtljajev. Do zdaj JTD nisem vozil, pri Volkswagnovem TDI kakega podobnega trzanja ni bilo..
matr mi grejo na živce mehaniki ki: nimajo pojma al pa se jim ne da delat in si potem zmišljujejo zgodbice. Če cuka, trokira, ruka ali trza to ni normalno in pika. Nasvet: zamenjaj servis.
Kr povej, kdo je ta serviser, da se ga bomo še ostali izogibali.
Teo
Prispevkov: 9750
Turbo lukna ne bo to to, vsaj pri JTDjih ne.
Kako pa turbina dela nad 3500 obrati?
Sicer pa tako kot sem ti rekel, probaj še kakega drugega JTDčka pa boš takoj videl, če je s tvojim kaj narobe.
andrejk
Prispevkov: 457
Mitja: in kakšne simptome je imela tvoja alfa?
Nad 3500 dela normalno, brez cukanja... Cukanje se pojavi še posebej kadar je avto obremenjen, npr. pri pospeševanju z mesta in pri pospeševanju v klanec, in to vedno nekje med 2200 in 2800 vrtljajih. Čuti se, kot da bi nakratko odvzel plin in ga potem spet pohodil (včasih se večkrat ponovi)..
Jutri odpeljem do mehanika, pa bomo videli.
LP.
mitja156
Prispevkov: 30
Tako ja, isto, nad 3000 - 3500 obrati je bilo normalno. Pri speljevanju pa ni imela moči, pa še pokaditi je znala kot tank. Mogoče je senzor zraka (men ga je vsak serviser prav pametno menju, preden smo odkrili napako.)
Sportwagon
Prispevkov: 56
Pridružen: Sr Jun 29, 2005 11:29 pm
Kraj: Koper
a se ti prizge tudi rdeca lucka od motorja? meni se je isto dogajalo...menjavali so mi vse mozno..na koncu so ugotovili da je mela turbina prevec tlaka...Zega mi je to popravu..strosek..5 minut dela in za pivo... :lol:
andrejk
Prispevkov: 457
SW,
ne, ne prižge se nobena lučka.. se je pri tebi prižigala ali ne?
Na servisu sem napovedan jutri, pa povem kar bom izvedel tam...
andrejk
Prispevkov: 457
mitja,
kolikšen je bil strošek s senzorjem zraka in ali si zadevo plačal kljub temu, da so zamenjali nekaj kar ni rešilo problema?
LP.
