Jonas napisal/-a:Al ga skos teras al je pa neki narobe. Men ga med posameznimi servisni intervali zmanka glih kaksne 2-3mm na merilni palci, al pa se to ne..
Se nikol mi ni blo treba olja dolivat, samo na servisih k se zamenja, pa sm naredu ze vec kot 50k km s tem avtom.
Na servisu mi je nalil Castrol TXT. Vozim pa čisto normalno brez nekih divjih izpadov, saj se vozim v službo in je na cesti bolj ali manj vedno gužva (povprečna poraba bencina je 9.2 - 9.3).
Pelji h mehaniku fukni ven ta castrol pa daj notri Selenio 20k ker mislim da je ta primerna za tvoj stil vožnje če še pije je nekaj hudo narobe zdej al so tefloni la kaj ej ti pa ne znam povedat ker prvič nism nek mehani drugič pa avta tudi vidu nisem .
Samo če bi bli tefloni bi kadilo pri taki porabi olja
Freedom of speech ? What is that some brand of toilet paper? Found it at ( cant say PM me )
Eno vprašanje! V soboto sem bil na daljši vožnji (Kr-Munchen-Kr), vmes sem padel tudi v gužvo na avtocesti in sem malo bolj opazoval delovanje mašine. Opazil sem, da mi med normalno vožnjo kazalec za temperaturo vode ves čas kaže precej nizko vrednost in sicer se giblje med prvo in drugo črtico. Najprej sem mislil, da pač vedno tako kaže, toda ko pa sem stal v koloni iz se čisto počasi premikal, pa se je kazalec dvignil do sredine oz. do oznake 90 in še malenkost čez. Kaj sedaj to pomeni, da mi termostat na deluje pravilno oz. da izpušča prehitro vodo iz motorja v hladilnik? Kako pa vam ostalim kaže temperaturo?
Drugače pa povprečna poraba do Munchna in nazaj obakrat čez Katschberg in Obertouraen 8.35!
BONO napisal/-a:Eno vprašanje! V soboto sem bil na daljši vožnji (Kr-Munchen-Kr), vmes sem padel tudi v gužvo na avtocesti in sem malo bolj opazoval delovanje mašine. Opazil sem, da mi med normalno vožnjo kazalec za temperaturo vode ves čas kaže precej nizko vrednost in sicer se giblje med prvo in drugo črtico. Najprej sem mislil, da pač vedno tako kaže, toda ko pa sem stal v koloni iz se čisto počasi premikal, pa se je kazalec dvignil do sredine oz. do oznake 90 in še malenkost čez. Kaj sedaj to pomeni, da mi termostat na deluje pravilno oz. da izpušča prehitro vodo iz motorja v hladilnik? Kako pa vam ostalim kaže temperaturo?
To je ociten znak, da imas pokvarjen termostat. Temperatira vode nebi smela nihat kaj veliko od sredine.
tole s termostatom je skoraj pri vseh 156kah enako, ko sem bil nazadnje pri nordu sem ga uprašu glede tega in je reku da če ti piha že hitro po vžigu toplo iz zračnikov ni nobenga problema in je s termostatom vse kul, tako da je to pač ena taka karakterna hibiac naših alfic !
Max. porabo na 1.8ts sicer 155ki sem imel na relaciji Lj - Tolmin (cca 150 km) pol rezervarja to je dobrih 27 litrov. Sedaj si pa izračunaj. Res pa je da je šlo vsepovsod 190+ , ob soči pa tudi kar se je dalo.
Drugače pa 10,5 litrov umirjene mestne vožnje z klimo, relacije pa okoli 8l
Termostat zamenjan. Sedaj merilnik kaže temperaturo med 75 in 90 in avto tudi bolje greje notranjost v hladnih jutrih.
So pa na servisu ugotovili, da ima moja 156 zanič obe sprednji spodnji roki in da jih je potrebno zamenjat. Uh, to bo pa drago.
Zanima me, ali imajo vse 156 enake roke? Moja ima namreč športno podvozje. Kaj se bolj splača iti kupit originalne roke, ali jih npr. naročiti pri Anetu ali pri P&R?
