Mojo 156 1,9 jtd pri vžigu in pri ugasnitvi motorja strese. Tako grdo. Drugače motor lepo mirno dela. To se zgodi le takrat.
Kaj bi to lahko bilo?
Kakšna elektronika klime? JTD motorji se počasi obrnejo in ko vžegejo se stresejo. Probal cel kup fiatov in dve alfi (00 in 02 letnik). To tako je in tukaj ni kaj storit. Z avtom ni nič narobe. Je pa problem če ti nekaj časa vergla predno vžge. To je pa že druga zgodba. Kako se obnašajo motorji pri novejših letnikih pa ne bi vedel. Če me spomin ne vara, mi je 159 prec vžgala brez stresanja...Bosko001 napisal/-a:Meni se je te dni dogajal nekaj čudnega, ko mi je odpovedala elektronika klime in sem jo izklopu, računalnik motorja ni dobil podatka o temperaturi in mi je zjutraj vžigal iz prve, ampak res takoj, sem sam kluč obrnu pa je že laufu. Brez tresenja! Pa sem mislu, da ker pač nima podatka o temperaturi, pusti svečke dlje prižgane, ampak sem probal takoj ko sem dal kontakt, tudi zaverglat in je spet vžgal normalno! Danes pa sem dal drug računalnik klime notr, pa zopet po starem, se pravi da vergla, pa že skor štarta, pa še mal, pol mu pa rata.Za to rabi cca 2-3 sekunde!!!
Kaj bi po vašem lahko naredu, da nebi blo tega stokanja zjutraj?? Pa sploh ni pomembno kolk je topl zunaj al je -20 al pa plus 15, vedno enako.
L.p.
Ne. 99% prepričan da ne. Kot sem zapisal malo više se bo potrebno na to navadit. Je pa seveda spet vprašanje kolko vam avto strese. Če so nosilci motorja švohotni pa to lahko zaznate tudi med vožnjo. Ko nahitro spustiš ali dodaš gas butne (zaropota) motor v nosilce in ker ti neopravljajo svojega dela se to sliši kot nek udarec. So pa še drugi simptomi...šila napisal/-a:Danes se mi je za trenutek prižgala kontrolna lučka za injektor. To se je zgodilo, ko je avto nekaj trenutkov stal prižgan, nato pa je ugasnila. Pred tem je prevozil cca. 20 km. Po tem se lučka ni več prižgala, tudi med nadaljnjo vožnjo ne. Ker nimam navodil (le v italijanščini), mislim, da je to ta lučka.
Ideje? Je morda to povezano s tresenjem pri vžigu in ugasnitvi motorja?
Še vedno ne vem kakšna elektronika klime... Tam kjer so trije okrogli gumbi za nastavlanje klime je samo bela škatla... Če prav vem v njej ni baš veliko razene par žic in lučke... Je pa pod to škatlo senzor temperature. Si mogoče mislil nanj? Sicer pa dvomim, da bi to imelo kaj vpliva na vžiganje. Je pa mogoče, da imaš švohoten akomulator in da ti težko zavrti motor, še posebej če imaš druge el. naprave vključene. Sicer se le-te pob vžigu ugasnejo, ampak če akomulator bolj v riti, mu lahko z njimi že pred vžigom precej soka spiješ... Probaj izklopit luči, ventilatorje, klimo, radio, preden daš kontakt pa nato poizkusi vžgat...Bosko001 napisal/-a:Elektronika klime je pod tistimi tremi gumbi v armaturi in fora je, da ko je odklopljena avto vžge takoj, če jo pa priklopim pa rabi cca sekundo ali dve. Sej nema veze, se moram itak dobit s kolegom, ki ima tester, ker mi to dela odkar se je on nekaj igral.![]()
l.p.
Scremer napisal/-a:Še vedno ne vem kakšna elektronika klime... Tam kjer so trije okrogli gumbi za nastavlanje klime je samo bela škatla... Če prav vem v njej ni baš veliko razene par žic in lučke... Je pa pod to škatlo senzor temperature. Si mogoče mislil nanj? Sicer pa dvomim, da bi to imelo kaj vpliva na vžiganje. Je pa mogoče, da imaš švohoten akomulator in da ti težko zavrti motor, še posebej če imaš druge el. naprave vključene. Sicer se le-te pob vžigu ugasnejo, ampak če akomulator bolj v riti, mu lahko z njimi že pred vžigom precej soka spiješ... Probaj izklopit luči, ventilatorje, klimo, radio, preden daš kontakt pa nato poizkusi vžgat...Bosko001 napisal/-a:Elektronika klime je pod tistimi tremi gumbi v armaturi in fora je, da ko je odklopljena avto vžge takoj, če jo pa priklopim pa rabi cca sekundo ali dve. Sej nema veze, se moram itak dobit s kolegom, ki ima tester, ker mi to dela odkar se je on nekaj igral.![]()
l.p.
