Problem Alfa 33 1.5 IE
Tehnična teme o modelih 33, 75 in starejših
axa
Prispevkov: 939
Pridružen: To Apr 20, 2004 1:36 pm
OK, avto od fotra ima eno tezavico in sicer ko ga poskusamo vzgat
kdaj normalno vzge kdaj pa "vergla" in poci v auspuhu in nece vzgat
in ce ga takoj zatem se enkrat "verglaš" vžge normalno.
No,majstori glave skup!!!
Jst sm prsu do tega da je mogoce kljucavnica fuč al je kej z dovodom goriva
al pa vžig ya naštelat...
Alfaspider
Prispevkov: 2664
pomojem nekaj z elekriko, ker če praviš da poka gorivo je, zrak nebi pokal.
Svečke (lodge golden oz. NGK) in kabli so bili menjani?
Lambda sonda dela (sicer nima veze z vžigom, s pokanjem pa že malo)?
axa
Prispevkov: 939
Svecke sm glih danes zamenjal sam nisem dobil NGK sem kr dal Bosch Super 4(prav za ta avto po katalogu) gor kablov pa nisem menjal tako da so mogoce kabli...
Lambda sonda je nova
Alfaspider
Prispevkov: 2664
in... je kaj boljš al je še zmeraj isto?
axa
Prispevkov: 939
isto sranje,še kable bom mogu zamenjat sumim pa vložek za ključavnico
saj mi dostkrat vžge šele ko spustim ključ...ponoru bom
AR-146
Prispevkov: 2668
Kraj: ljubljana
če bi bila klučavnica bi prižgal pa potem ugasnil bi bil pa fedrček v klljučavnici
axa
Prispevkov: 939
EEEEE,mislm da je glih kljucavnica.Smo jo danes
vzigali na "lopov" style se pravi na kable pa je zmerom vzgala,juhej :D :D
Ce pa ni to pol pa res ne vem...
Tako da prosm s predlogii na plano 8)
TomazS
Prispevkov: 62
Pridružen: Sr Apr 14, 2004 8:01 pm
jst sm mel podobne težave z mojo 33 1.5 IE!
Najdi nekoga, ki se ukvarja z avtoelektriko in naj ti pregleda inštalacijo od kontaktne ključavnice naprej. Lahko da se je nekje prkurla izolacija in mal štom prbija. Sporoč kaj je blo!
axa
Prispevkov: 939
EJ ta petek dobim nov vložek za ključavnico in bom zamenjal če
pa ne bo to pa k enemu avtoelektričarju ni kej.V glavenem ti sporočim.
axa
Prispevkov: 939
Kljucavnica NI!! :cry:
Ne vem vec.
V glavnem avto vsaketolko nece vzgat ,samo obraca in nic,ce pa dlje
cajta drzis kljuc na vzigu pa poci z auspuha(se pac nabere bencin not).
Nato pa izklopim kontakt mal pocakam pa spet obrnem kljuc
in avto vzge TAKOJ!!!! :evil:
KAJ BI TO BLO?
Q_4
Prispevkov: 2354
Vozilo: Alfa GT
Kraj: MB-Okolica
Najprej povej kaki motor maš. IE ali C4.
Ker če je fergazerc pol lahko da je raho zašopan fergazer,
če pa je IE pol pa lahko da maš kje kaki slab kontakt.
Probaj malo kable premigat tudi onega na razdelilcu vžiga in onega
na Računalnku vbrizga(IE), kontakte okoli ključavnice...one ko so napeljani nazagoncke releje. Poglej varovalko pod haubo, ki je na levem blatniku ob zavornem cilindru v taki črni škatlici, morda ma slab stik. Preveri kontakte na šobah (IE). Poglej bencinski filter, cevi za dovod in odvod goriva, da ti nena kje slučajno "fauš lufta" not vleče. Benz pumpo morda nena dovolj fila (IE), membrano na bencinski pumpi (C4). Morda ti prebija kje. Probaj ga v temi štartat, en pa ti naj gleda če se kje kaj
bliska oz iskri med zaganjanjem. Zjeban akomulator, bilo kaki kratki stiki...
nekaj sem ti povedal...zaj pa odkrivaj!
Dosti sreče pri iskanju axa.
LP!!
axa
Prispevkov: 939
Zadeva je zrihtana,en kabel pr kljucavnici je bil cisto fuc,popravil in dela
kot sus.
Ej rock kaj je blo pa pr tebi narobe?Ker glih omenil da si imel isto tezavo...
TomazS
Prispevkov: 62
ja sej je res da je kar nekaj časa preteklo ampak če ni časa pač ni časa.
AXA takole je:
men je hudoba vsake tolk normalno vžgala drgač pa po trikrat štirikrat verglat da je zalaufala. Vse je blo v redu in z motorjem in z akumulatorjem, štartejem v glavnem vse. Edina varianta, ki se mi je zdela še logična je bila kontaktna ključavnica. Zadevo sem razdrl in pregledal in pokazalo se je da hje bil en kabel totalno prekurjen.
Taka je moja zgodba (kot jo piše življenje)
