Živjo, na svoji 156 1,9 jtd multijet bi rad reprogramiral računalnik tako, da mi ne zaznava blindiranja EGR oz. da mi ne javlja napake. Sem malo brskal po netu, dobil eno ponudbo, samo se mi zdi znesek pretiran... a mi kdo morda lahko koga priporoča? Vnaprej hvala!!!! : )
Hja, premisli malo... najprej je DDV 20%, potem moraš pri izplačilu plače delavca odrezat kakih 10%, potem mora še delavec plačat dohodnino, kakih 30%. Tako da realno ostane manj kot polovica €. Seveda ne gre vse v žep delavca. Treba je kupit tudi software in hardware, ki stane ogromno, plačat najemnino, elektriko, računovodjo, ... Ko vseskupaj zmečeš, vidiš da na koncu iz teh blaznih eurov ostane samo še drobiž.
Hec ploščice z luknjami je v tem da v EGR ventil ne prihajajo oljni hlapi ki jih v zrak spusti turbina in oddušek karterja pred turbino. Tako je manj možnosti da se EGR ventil zapaca z mešanico saj in olja, ki deluje kot katran.
Seveda pa to ne reši problema "katrana" v sesalnem kolektorju.
Sem menjal EGR septembra lani, je še v garanciji. Že po 4 mesecih je začel nekaj zafrkavat (kadit, trzat), pa sem dal perforirano ploščico in je nekaj časa bilo ok. Zdaj pa je praktično nemogoče vozit, tako da sem kar vtaknil blindirano ploščico. Sem poskusil očistit EGR, ampak ni to problem, je bil čist. Kakorkoli že, dokler sem imel neblindiran EGR je vedno kadilo, včasih več včasih manj. Po blindiranju nič več. Tako sem tega sit in se s tem ne bom več ukvarjal: ploščico not, reprogramiranje računalnika in šlus! : )
Sem lastnik Alfe 147 1.9 JTDm 120 KW letnik 2007, sicer šele slab mesec, ampak že prej sem bil lastnik Alfe(145 1.4 boxer). Imam pa en problem z mojo drugo Alfo 147.
V glavnem pričelo se je že pri nakupu, gorelo je lučka, po priklopu na računalnik je pokazalo na EGR ventil. Z prodajalcem sva se dogovorila da bo on financiral popravilo in to pri mojem mehaniku-kateremu najbolj zaupam, ker mi je sam tudi opravil tudi pregled celotne Alfe in ugotovil da drugega z avtomobilom ni narobe. Se je pa po menjavi EGR pojavila druga napaka avto je ogret na 90 stopinj celzija pričelo cukat pri 1750-obratih, ampak samo če držim vožnjo na teh obratih, se pravi 70 km/h v četrti... Sicer mi je mehanik rekel da je možnost da so kje v kakšnem kanalu ostale saje, saj je bil prejšnji EGR zelo zapacan in da bo to minilo, ampak mene vseeno zanima če je kdo imel podoben primer? In če je potem vse inilo samo od sebe ali je bilo v okvari še kaj drugega? Sicer lučka na armaturki je ugasnila, kar se ni zgodilo, niti ko sva z mehanikom očistila prejšnji EGR in računalniško odpravila napako, oz.zbrisala napako. Hvala na info.
