Pozdravljeni, sem nov na forumu in od torka sem lastnik AR 147 1.6 TS z vgrajenim BOSE ozvočenjem. Ker je bil radio prejšnjega lastnika že zelo zdelan in slab sem se odločil za menjavo (tudi prejšnji radio je bil aftermarket). Vendar, ko sem vse skupaj povezal ni bilo zvoka, napaka je v zvočnikih (verjetno je nastala zaradi moje neprevidnosti, saj na novem radiu nisem zamenjal rdečega in rumenega kabla, kot je bilo na prejšnjem - konektorček od radia do kablov ozvočenja), saj radio deluje normalno (testiran v drugem avtu) in tudi varovalke so cele.
Če je kdo imel v preteklosti kakšen podoben problem ga prosim za namige.
Hvala Stany.
Ne ni problem v tem, kajti tudi kasneje, ko sem priklopil prejšnji radio tudi tisti ni deloval. Krivec je ojačevalec, kot vse kaže je on tisti, ki je crknil.
Pač kot vsak ojačevalec rabi tudi Bose signal kdaj se vžgat. Za to imaš signal "booster out". Ta se nahaja na malem rumene konektorju priključenem na zadnji strani radia. Če tega kabla ne vštekaš se ojačevalec sploh ne prižge!
pol pa zdej uzadi na konetorji +12 dej na 12+ amp switch v stik ga dej da vidiš če prižge.
WiTBoY hvala ti rešeno, jaz sem mislil da zadeva potrebuje 2x 12V ne 3x, to shemo sem iskal cel vikend in je nisem našel tko da res hvala dobiš za pivo
Samo da nisi "switcha" vezal stalno na 12V, ker ti bo akumulator spraznilo.
seveda sem dal na +12V, ki pridejo ob kontaktu
imam še eno vprašanje, vendar nevem kam bi ga uvrstil zato bom tu naredil manjši offtopic.
In sicer me zanima čemu služi ta kabel, saj ni celoten in sem ga zato raje iz avta vzel. [/img]
