Nima moči / Izguba moči / Ne vleče - 2.4 JTD
anze27
Prispevkov: 3
Pridružen: To Avg 16, 2016 9:29 am
Bi avto kaj cukal ce bi bilo kaj od tega, ker meni nic ne cuka samo cisto pocasi nabira obrate kot da pedalka ne bi dobro delovala je mozno kaj v tej smeri?
Nič ne bi cukalo...
anze27
Prispevkov: 3
Aha se pravi bol v to smer najbrz, kaj pa loputa za zrak je lahko z njo kaj?
SESCH
Prispevkov: 9
Pridružen: Ne Feb 17, 2008 4:39 pm
Zdravo vsem,
imam težavo pri alfi. Avto doživi nenadno izgubo moči, prižge se lučka za motor. Na hitro s kolegom smo pregledali napako in pride do "Intermittent low turbo pressure".
Do sedaj sem očistil EGR in MAP, ampak še zmeraj smo na istem.
Kot zanimivo je, da če je avto mrzel deluje kot mora, ko pa pride na delovno temperaturo, ali če je zadnje dni na žgočem soncu, preidemo na isto :-k
Kakšne izkušnje s kaj podobnim?
p.s. avto ne kadi kej več kot je zadnja leta :)
Edit: Premaknjeno v obstoječo temo ...
Overboost ventil ali pa vakum cevke.
Mičo 156
Prispevkov: 6
Pridružen: Če Okt 11, 2018 10:49 am
Pozdravljeni
Imam vprašanje do 2tisoč obratov avto ne vleče vredu od 2 naprej pa vleče noro mislim pa da pr 4 kod da ga malo zabremza ampak gre kaj bi lahko blo to ? Hvaležen bom vsakega mnenja hvala l.p
Edit: Premaknjeno v obstoječo temo ....
EGR?
Mičo 156
Prispevkov: 6
Egr je blindiran
Prispevkov: 1036
Lancia Thema 2.0 16v turbo LS
Volvo XC90
Preglej, če ni blende prebilo. Se dogaja
Prispevkov: 7954
Še moj problem. Pri prestavah od 3. naprej mi pri nekje 3000 obratih (v 3. pri nekaj več) vrže MCSF. Poskusil sem zamenjati vakuum cevke, zamenjal sem vnt ventil z drugim rabljenim, očistil sem map senzor (nisem si sicer upal spricati čistila direkt noter). Kaj še ostane? Napaki sta zabeleženi tile dve...
Gre se za 156 2.4 150KM.
Prispevkov: 1841
Aktuator na turbini ostane ven še par sekund po tem, ko ugasneš avto?
stuhec
Prispevkov: 3164
zdaj glih ni fajn da not skačem ,sam ne gre drgač
Če dimi preveč, pa mislim da kak konj tut manjka, kako pogruntat problem ?
super
Alan
Prispevkov: 4561
nekje ti boost uhaja, pocena kaksna cev, ic pusca itd...
