Nima moči / Izguba moči / Ne vleče - 2.4 JTD
Re: Alfa 156 2.4 jtd izguba moci
Bi avto kaj cukal ce bi bilo kaj od tega, ker meni nic ne cuka samo cisto pocasi nabira obrate kot da pedalka ne bi dobro delovala je mozno kaj v tej smeri?
- anze27
- Alfa Junior
- Prispevkov: 3
- Pridružen: To Avg 16, 2016 8:29 am
Nič ne bi cukalo...
- TribesMan
- Addicted to Alfa
- Vozilo: Something else
- Prispevkov: 9671
- Pridružen: Če Jul 12, 2007 5:17 pm
Aha se pravi bol v to smer najbrz, kaj pa loputa za zrak je lahko z njo kaj?
- anze27
- Alfa Junior
- Prispevkov: 3
156 2.4 JTDm izguba moči
Zdravo vsem,
imam težavo pri alfi. Avto doživi nenadno izgubo moči, prižge se lučka za motor. Na hitro s kolegom smo pregledali napako in pride do "Intermittent low turbo pressure".
Do sedaj sem očistil EGR in MAP, ampak še zmeraj smo na istem.
Kot zanimivo je, da če je avto mrzel deluje kot mora, ko pa pride na delovno temperaturo, ali če je zadnje dni na žgočem soncu, preidemo na isto
Kakšne izkušnje s kaj podobnim?
p.s. avto ne kadi kej več kot je zadnja leta
Edit: Premaknjeno v obstoječo temo ...
- SESCH
- Alfa Junior
- Prispevkov: 8
- Pridružen: Ne Feb 17, 2008 4:39 pm
Re: Nima moči / Izguba moči - AR 156, 2.4 JTD
Overboost ventil ali pa vakum cevke.
- TribesMan
- Addicted to Alfa
- Prispevkov: 9671
Ar 156 2.4 20w
Pozdravljeni
Imam vprašanje do 2tisoč obratov avto ne vleče vredu od 2 naprej pa vleče noro mislim pa da pr 4 kod da ga malo zabremza ampak gre kaj bi lahko blo to ? Hvaležen bom vsakega mnenja hvala l.p
Edit: Premaknjeno v obstoječo temo ....
- Mičo 156
- Alfa Junior
- Prispevkov: 6
- Pridružen: Če Okt 11, 2018 9:49 am
- MaStr
- Moderator
- Član Alfa Kluba:
- Vozilo: Alfa Romeo 159, 1.9 JTDm
- Prispevkov: 8944
- Pridružen: Sr Nov 09, 2005 7:34 pm
- Kraj: Assling (Jesenice)
Re: Nima moči / Izguba moči / Ne vleče - 2.4 JTD
Egr je blindiran
- Mičo 156
- Alfa Junior
- Prispevkov: 6
Preglej, če ni blende prebilo. Se dogaja
Vsi kosi, odpadli z mojih krip, so bili s ponosom izdelani v Italiji
- grega983
- Alfa Freak
- Vozilo: Vse po spisku če je le lanča pa alfa
- Prispevkov: 859
- Pridružen: Sr Sep 18, 2013 11:18 am
- Kraj: Fram
Še moj problem. Pri prestavah od 3. naprej mi pri nekje 3000 obratih (v 3. pri nekaj več) vrže MCSF. Poskusil sem zamenjati vakuum cevke, zamenjal sem vnt ventil z drugim rabljenim, očistil sem map senzor (nisem si sicer upal spricati čistila direkt noter). Kaj še ostane? Napaki sta zabeleženi tile dve...
Gre se za 156 2.4 150KM.
- Binji
- Administrator
- Član Alfa Kluba:
- Vozilo: Alfa Romeo GT 3.2V6
- Prispevkov: 7482
- Pridružen: Ne Apr 05, 2009 5:51 pm
- Kraj: Jesenice
Aktuator na turbini ostane ven še par sekund po tem, ko ugasneš avto?
- Banny
- Addicted to Alfa
- Član Alfa Kluba:
- Prispevkov: 1787
- Pridružen: Če Okt 04, 2012 11:14 am
- Kraj: Tolmin
zdaj glih ni fajn da not skačem ,sam ne gre drgač
Če dimi preveč, pa mislim da kak konj tut manjka, kako pogruntat problem ?
super
- stuhec
- Addicted to Alfa
- Prispevkov: 3091
- Pridružen: So Jan 03, 2004 12:16 pm
- Kraj: M Sobota, tel: 041 761446
nekje ti boost uhaja, pocena kaksna cev, ic pusca itd...
Alfa je kot punca, če ne skrbiš za njo te hitro prevara z avtomehanikom
https://enigma-motorsport.si/
- Alan
- Addicted to Alfa
- Vozilo: Alfa 166 2.4 JTD 110kw in 156 3.0 24V V6 GTAm
- Prispevkov: 4413
- Pridružen: Ne Feb 27, 2005 3:10 pm
