Vzdržljivost Boxer motorja?!
Major9
Prispevkov: 794
Pridružen: To Jan 25, 2005 11:04 pm
Kraj: Domzale
colibry napisal/-a:dons je bil motor sestavljen :) enkrat nasledn tedn gre pa na cesto zadeva. slike sledijo.
Pol pa takoj spet na brnčičevo sprobat, če blokada še dela!! #-o
Joke
Zadnjič spremenil Major9, dne Če Okt 27, 2005 8:14 pm, skupaj popravljeno 1 krat.
Major9
Prispevkov: 794
Kraj: Domzale
Foggy napisal/-a:
stuhec164 napisal/-a:meni stoji kazalc za temp. nekak stalno 65 - 70, to pomeni da naj bi bil hin, sam kak lahk crkne samo malo :roll: ni tak, da crkne ali ne ?
Če to misliš na termostat, potem ga imaš zanič in ga obvezno zamenjaj. Pride te pa okol 6k sit.
Kolk pa je normalna temperatura pri Ts- motorjih!! Kolk stopinj vam kaže normalno??
stuhec
Prispevkov: 3164
Foggy napisal/-a:
ja termostat, sam kak lahk crkne sam na pol ?
kaj pa ce kazalc dobro ne kaze :wink:
super
prjatu
Prispevkov: 3940
saj pa ne crkne na pol, ali pa tudi saj lahko ostane napol odprt/zaprt, voda se ti še vedno segreje, ampak pač premalo (60 do 70 stopinj), pa prepočasi seveda
stuhec
Prispevkov: 3164
prjatu napisal/-a:saj pa ne crkne na pol, ali pa tudi saj lahko ostane napol odprt/zaprt, voda se ti še vedno segreje, ampak pač premalo (60 do 70 stopinj), pa prepočasi seveda
mislim da ni tak, sem glih dans zjutraj probal, cev je na zacetku cist mrzla, ceprav gre kazalc gor, komaj pri cca 65 se segreja, bom probal tocen zmerit temperaturo vode, lahk pa ne kaze dobro
saj to na AMZS-u imajo, ali
super
Q_4
Prispevkov: 2354
Vozilo: Alfa GT
Kraj: MB-Okolica
DaviiD napisal/-a:Kar se tice zaribanja boxer motorja. Meni je uspelo:
Leteci lezaji so zgledali tako:
V bistvu sem htel samo slike postat, pa zato nisem sel nove teme odpirat ampak sem nasel eno primerno :)
D.
Enako!!! Lahko dam jaz moje 3 kolekcije ležajev tuji gor če komu to ni dovolj.
vozil 3 33ske:
1- Star tip '89 Pila olja več kot bencina.
2- '91 3× zaribala na ležajih in vedno vse mejal (motorno gred+ležaje)
3- '93 Ko je zaribala je zabilo ojnico od prvega cilindra skozi blok motorja ven...samo skadilo se je od olja na izpišnih ceveh ko je ven špricnilo.
Olje vedno Selenia, NIKOLI mrzle tiščal. Porabe so pa vse nekaj olja.
prvi nisem menjavaj olja saj sem ga na 1K-km nalil cca 1,5L , druga na 1K cca pol litra. tretja pa hm...na 5K cca 7dl.
Kaj naj zaj rečen doberi motorji? Šinfal jih res nebom ker dajo veselja in zvok itd, znajo se ti prikrast v dušo. Samo jaz sem mel al nesrečo al pa so enostavo prešvoh za mojo nogo. 1.8TS pa me zaj drži kot da je TANK -> neuničljiv kao. olje Selenia 20K pa temperatura OLJA da prijena malo čez 60°C (pol je vode že na 90°C) in gre kot...nevem...kot nov!
Prispevkov: 9327
Major9 napisal/-a:
Foggy napisal/-a:
Normalna delovna temp. pri TS je 85-90 stopinj, kar je manj je zanič termostat.
Major9
Prispevkov: 794
Kraj: Domzale
Foggy napisal/-a:
Major9 napisal/-a:
Foggy napisal/-a: Če to misliš na termostat, potem ga imaš zanič in ga obvezno zamenjaj. Pride te pa okol 6k sit.
Jaz sem ga menjal, pa mi temperatura kaže okol 80 stopinj!!
guma
Prispevkov: 1009
Pridružen: To Apr 12, 2005 8:28 pm
Major9 napisal/-a:
Foggy napisal/-a:
Major9 napisal/-a: Kolk pa je normalna temperatura pri Ts- motorjih!! Kolk stopinj vam kaže normalno??
Jaz sem ga tud menjal in mora biti po besedah mehanika, delovna temperatura malenkost čez 90, malo za tem vklopi ventilator.
prjatu
Prispevkov: 3940
Ja, odvisno kakšen termostat imaš, odpirajo se pri različnih temperaturah, seveda pa je tudi pomembno termostikalo, ki ti vklaplja ventilator
Tovarniški termostat odpira pri 83 stopinjahC! Ima žig s podatki na ohišju.
Da bi imel potem delovno temperaturo 90 stopinj, je nemogoče. Med vožnjo je normalno, da niha med cca 75 in 80 stopinjami, pri počasni mestni vožnji in stanju v koloni, pa le ta naraste in potem hladi ventilator, vkolikor dela.
Major9
Prispevkov: 794
Kraj: Domzale
Damijan napisal/-a:Tovarniški termostat odpira pri 83 stopinjahC! Ima žig s podatki na ohišju.
No približn tko men dela!!
guma
Prispevkov: 1009
Imam dobre tri tedne nov termostat (original). Delovna temperatura je dobrih 90 stopinj, ventilator vklopi pri cca. 95. ) S pokvarjenim je bila temperatura konstantno med 70 in 80 stopinj! Avto se zelo hitro segreje na 90 (par minut) in potem, ko termostat odpre pade za dobrih 10 stopinj, ki pa jih v parih minutah dobi nazaj. Pred menjavo se je pa segrela na 75 in tam ostala. Mislim pa, da ima Prjatu prav in niso vsi
termostati enaki.
guma napisal/-a:... Mislim pa, da ima Prjatu prav in niso vsi
termostati enaki.
Maš prav, sigurno ni delovna temperatura enaka pri vseh alfah.
Konkreten primer, ki sem ga navedel, je z moje kače.
LP!
Q_4
Prispevkov: 2354
Vozilo: Alfa GT
Kraj: MB-Okolica
Kak neeverjetno se je zaključila tema o vzdržljivosti Boxer Motorja...
